ИЕ11 - 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик 561ИЕ11 = MC14516A
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
A-D - входы загрузки
Cl - сброс, производится потенциалом "H".
Load - загрузка, производится потенциалом "H".
-Ci - вход "перенос".
Ck - вход тактирования, активный фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - вход "вперед/назад", H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
Co - выход "перенос", исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = H. При счете назад Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = L.
| Cl | Load | U/D | -Ci | Ck | |
| H | X | X | X | X | Сброс всех выходов в L |
| L | H | X | X | X | Параллельная загрузка |
| L | L | X | H | X | Нет изменений |
| L | L | L | L | _/ | Декремент |
| L | L | H | L | _/ | Инкремент |
| Микросхема | 561ИЕ11 | 561ИЕ11 |
| Параметры (T=+25) при питании, В | E=+5 | E=+10 |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.51 | 1.3 |
| При выходном напряжении, В | 0.8 | 1.0 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.51 | 1.3 |
| При выходном напряжении, В | 4.6 | - |
| Задержки распространения, нс | ||
| от Ck до Qi | -400 | -200 |
| от Ck до Co | -480 | -240 |
| от U/D до Co | -750 | -270 |
| от Ci до Co | -250 | -120 |
| от Cl до Qi | -420 | -210 |
| от Cl до Co | -640 | -320 |
