ИЕ14 - 4-разрядный реверсивный двоичный/десятичный счетчик 561ИЕ14 = CD4029A
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
ИЕ14 представляет из себя двоичный синхронный счетчик. Счетчик имеет асинхронные сброс и начальную загрузку, запрет тактирование и вход переключения "двоичный счетчик" / "десятичный счетчик".
Load - (загрузка) производится потенциалом "H".
Ck - (вход тактирования) активный фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - (вход "вперед/назад") H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
B/D - (двоичный/десятичный) H- соответствует двоичному счетчику, L- соответствует десятичному счетчику.
-Co - (выход "перенос") исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло максимального значения. При счете назад Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло минимального значения.
-Ci - вход "перенос"
A-D - входы загрузки
| Микросхема | 4029A | 4029A | ИЕ14 | ИЕ14 |
| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 | E=+5 | E=+10 |
| Выходной ток лог. 0 для Qi, мА | 0.4- | 0.6- | - | 0.6 |
| При выходном напряжении, В | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Выходной ток лог. 0 для Co, мА | 0.08- | 0.32- | - | - |
| Выходной ток лог. 1 для Qi, мА | 0.12- | 0.2- | - | 0.2 |
| При выходном напряжении, В | 4.5 | 9.5 | - | - |
| Выходной ток лог. 1 для Co, мА | 0.06- | 0.1- | - | - |
| Задержки распространения, нс | ||||
| от Ck до Qi | -325-650 | -115-230 | - | -320 |
| от Ck до Co | -425-850 | -150-300 | - | -360 |
| от Cl до Qi | -325-650 | -115-230 | - | -320 |
| от Cl до Co | -425-850 | -150-300 | - | -360 |
| от Cl до Co | -175-350 | -50-100 | - | -230 |
| Длительность тактового импульса | -200-340 | -100-170 | - | - |
| Длительность импульса сброса | -115-330 | -80-160 | - | - |
| Время предустановки | -325-650 | -115-230 | - | - |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 1.5-2.5- | 3-5- | 1.5- | 3- |
