Datasheet Dialog Semiconductor CCE4503DR43 — Даташит
| Производитель | Dialog Semiconductor |
| Серия | CCE4503 |
| Модель | CCE4503DR43 |
Устройство Mini IO_Link Phy с оптимизированной стоимостью
IO-Link Device
Функции
- Приемопередатчик, совместимый с IO-Link
- Один канал IO-Link с постоянным током возбуждения до 250 мА
- Настраиваемый режим PNP, NPN и Push-Pull
- Настраиваемое ограничение скорости нарастания выходного напряжения
- Настраиваемый предел тока
- Функция автоматического восстановления
- Обнаружение пробуждения
- 3 варианта LDO с током до 20 мА
- 3,3 В / 5 В / внешний LDO
- Защита от обратной полярности
- Обнаружение перегрузки по току
- Обнаружение пониженного напряжения
- Обнаружение перегрева
- Маленький корпус DFN10 3x3 мм
CCE4503 — это простая в использовании ИС приемопередатчика, совместимая с IO-Link.
Она сочетает в себе возможности коммуникационной связи, совместимые с IO-Link, с усовершенствованной схемой защиты и дополнительными функциями, сохраняя при этом компактность и простоту приложения.
Управляемые интерфейсом UART (TXD, RXD, TXEN), выходные драйверы могут быть сконфигурированы как PNP, NPN или Push-Pull. Три опции LDO и автоматическое обнаружение пробуждения упрощают общие системные требования и снижают потребность в дополнительных внешних цепях. Интегрированные функции защиты, такие как защита от обратной полярности, защита от перегрузки по току, обнаружение пониженного напряжения и тепловая защита, обеспечивают надежную функциональность и связь.
Благодаря небольшому размеру корпуса DFN10 (3 мм x 3 мм) он особенно подходит для датчиков и исполнительных механизмов с ограниченным пространством.
- CCE4503DR43
- IO-Link
