Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet STMicroelectronics FDA901-VYY — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияFDA901
МодельFDA901-VYY
Цифровой входной усилитель мощности класса D мощностью 4 x 50 Вт с контролем тока нагрузки и работой при низком напряжении
Datasheet FDA901
PDF, 311 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 мар 2020, Страниц: 17
4 x 50 W class-D digital input power amplifier with load current monitoring and low voltage operation
FDA901-VYY
1 100 ₽
FDA901-VYY
FDA901 — это новый усилитель Quad Bridge класса D, выполненный по технологии BCD и специально предназначенный для автомобильных радиоприемников.
Благодаря используемой технологии появилась возможность интегрировать высокопроизводительный цифро-аналоговый преобразователь вместе с мощными выходами MOSFET в классе D, чтобы получить выдающуюся эффективность по сравнению со стандартным классом AB.
Интегрированный цифро-аналоговый преобразователь позволяет достичь выдающихся характеристик (соотношение сигнал/шум 115 дБ при динамическом диапазоне 110 дБ).
Контур обратной связи включает выходной LC-фильтр нижних частот, что обеспечивает превосходную линейность частотной характеристики и меньшие искажения независимо от качества индуктора и конденсатора.
FDA901 полностью настраивается через шину I 2 C, более того, он включает в себя не только самую полную матрицу диагностики нагрузки, но и уникальную функцию сбора данных о токе нагрузки в реальном времени по линиям данных I 2 C и I 2 S, что позволяет реализовать сложные функции мониторинга динамиков.
Благодаря внедренным решениям по ограничению электромагнитных помех устройство предназначено для использования в стандартном однодиновом автомобильном радиоприемнике вместе с тюнером.
Более того, FDA901 может работать при напряжении питания всего 6 В, поддерживая тем самым новейшие спецификации автопроизводителей по низкому напряжению («старт-стоп»).
КорпусLQFP
Серия: FDA901 (2)
  • Automotive Infotainment and Telematics > Automotive Audio Power Amplifiers > Automotive Class-D Audio Power Amplifiers
FDA901VYY, FDA901 VYY
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics FDA901-VYY
