ИЕ19 - 5-разрядный счетчик Джонсона с предустановкой 561ИЕ19 = CD4018A
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Ck - активный фронт _/~.
Cl - производится потенциалом "H".
Load - производится потенциалом "H".
ИЕ19 состоит из 5-ступенчатого счетчика Джонсона с инверсными выходами, со сбросом и параллельной загрузкой. Отдельный вход данных (D) позволяет при соединении его с выходами -Q5, -Q4, -Q3, -Q2, -Q1 организовать делитель на 10, 8, 6, 4, 2 соответственно. Для организации делителя на 9, 7, 5, 3 на вход D необходимо подать через вентиль 2И-НЕ пару выходов (-Q4,-Q5), (-Q3,-Q4), (-Q2,-Q3), (-Q1,-Q2) соответственно.
| Микросхема | 4018A | 4018A | 561ИЕ19 | 561ИЕ19 |
| Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 | E=+5 | E=+10 |
| Выходной ток логического 0, мА | 0.05- | 0.2- | 0.12 | 0.35 |
| При выходном напряжении, В | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Выходной ток логической 1, мА | 0.06- | 0.2- | 0.12 | 0.35 |
| При выходном напряжении, В | 4.5 | 9.5 | 4.2 | 9.0 |
| Задержки распространения, нс | ||||
| от Ck до Q1 | -500-1200 | -125-250 | - | -350 |
| от Cl до Qi | -500-1200 | -200-400 | - | - |
| Длительность тактового импульса, нс | -200-500 | -100-170 | - | - |
| Длительность импульса сброса, нс | -200-500 | -100-165 | - | - |
| Максимальная рабочая частота, МГц | 1-2.5- | 3-5- | - | 3- |
