Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Diodes PI6CG33601C — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияPI6CG33601C
МодельPI6CG33601C
Генератор тактовых импульсов PCIe с очень низким энергопотреблением и 6 выходами, с внутрикристальным терминированием
Datasheet PI6CG33601C
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 10 мар 2020, Страниц: 24
3.3V Very Low Power 6-Output PCIe Clock Generator With On-chip Termination
PI6CG33601C — это 6-выходной очень маломощный PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 тактовый генератор.
Он использует 25 МГц кристалл или КМОП-опорный сигнал в качестве входа для генерации 100 МГц маломощных дифференциальных выходов HCSL с внутрикристальными терминаторами. Внутрикристальное терминирование позволяет сэкономить 24 внешних резистора и упростить компоновку. Дополнительный буферизованный опорный выход предусмотрен для использования в качестве малошумящего опорного сигнала для других схем.
Он использует фирменную конструкцию PLL от Diodes для достижения очень низкого джиттера, соответствующего требованиям PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5. Он также предоставляет различные опции, такие как различная скорость нарастания и амплитуда через SMBUS, чтобы пользователи могли легко настроить устройство для получения оптимизированной производительности для своих индивидуальных плат. Устройство также поддерживает выбираемые опции расширения спектра для снижения электромагнитных помех для различных приложений.
КорпусTQFN (ZLA40) MSL1
FunctionGenerator
Input Type(s)HCSL
Jitter0.05
Количество выходов6
Output Frequency100
Output Type(s)HCSL
Skew50
Напряжение питания3.3
Temperature-40 to 85
  • Connectivity & Timing > Clock ICs > Application Specific Clocks > PCI Express (PCIe) Clock Generators
На английском языке: Datasheet Diodes PI6CG33601C
