Datasheet Allegro ACS37612LLUATR-015U5 — Даташит
Автономная ИС дифференциального датчика тока без сердечника
Coreless, High Precision, Hall-Effect Current Sensor IC with Common-Mode Field Rejection and High Bandwidth (240 kHz)
Купить ACS37612LLUATR-015U5 на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 467 ₽16 предложений от 4 поставщиков Разное | |||
| ACS37612LLUATR-015U5 | от 146 ₽ | ||
| ACS37612LLUATR-015U5 Allegro | 355 ₽ | ||
| ACS37612LLUATR-015U5 Allegro | 458 ₽ | ||
| ACS37612LLUATR-015U5 Allegro | от 467 ₽ | ||
ACS37612 — это автономная бессердечниковая ИС датчика тока, которая обеспечивает экономичное и точное решение для измерения переменного и постоянного тока без необходимости использования магнитного концентратора или экрана.
ACS37612 измеряет токи от 200 А до >1000 А, протекающие через печатную плату или шину, с типичной точностью 1%.
Топология дифференциального измерения Холла, используемая для измерения магнитного поля, практически исключает ошибку от синфазного рассеянного магнитного поля без необходимости использования ламинированного экрана, требуемого конкурирующими решениями, что уменьшает размер конструкции и перечень материалов (BOM). Высокая изоляция достигается за счет бесконтактной природы этой простой сборки. Полоса пропускания 240 кГц делает ее идеальной для измерения фазного тока инвертора, обнаружения и управления нагрузкой, источников питания и преобразователей постоянного тока, где требуется быстрое переключение. Высокое время отклика позволяет обнаруживать неисправности перегрузки по току в критически важных для безопасности приложениях. Рабочая температура окружающей среды от –40 °C до 150 °C и выдающийся рейтинг ESD делают ее готовой к суровым автомобильным условиям.
ACS37612 выпускается в низкопрофильном 8-контактном корпусе TSSOP для поверхностного монтажа (тонкоусадочный малогабаритный корпус, суффикс LU), который идеально подходит для приложений с ограниченным пространством, обеспечивая при этом простую сборку для поверхностного монтажа.
Функции
- Устраняет необходимость в концентраторе или щите
- Бесконтактное измерение тока без потерь для приложений, где ток протекает через шину или печатную плату
- Дифференциальное считывание устраняет синфазные поля рассеяния
- Работа от одного источника питания 3,3 и 5,0 В
- Монолитная ИС Холла для высокой надежности с полосой пропускания датчика до 240 кГц
- Заводская настройка чувствительности и смещения для повышения точности
- ACS37612LLUATR-005B5 ACS37612LLUATR-010B3 ACS37612LLUATR-010B5 ACS37612LLUATR-015B5 ACS37612LLUATR-015U5
- Sense > Current Sensing > Field Sensors 0 to 1000 A Sensor ICs
ACS37612LLUATR015U5, ACS37612LLUATR 015U5
