Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices LTC6992HS6-4#TRPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLTC6992-4
МодельLTC6992HS6-4#TRPBF
TimerBlox: широтно-импульсный модулятор, управляемый напряжением (ШИМ)
Datasheet LTC6992-1, LTC6992-2, LTC6992-3, LTC6992-4
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 мар 2020, Страниц: 34
TimerBlox: Voltage-Controlled Pulse Width Modulator (PWM)
Микросхема Таймер, Oscillator, Silicon IC 3.81Hz ~ 1MHz SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
727GS
LTC6992HS6-4#TRPBF
от 0.87 ₽
LTC6992HS6-4#TRPBF
МосЧип
LTC6992HS6-4-TRPBF
LTC6992HS6-4 TRPBF
LTC6992 представляет собой кремниевый генератор с простой в использовании аналоговой широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), управляемой напряжением.
LTC6992 является частью семейства универсальных кремниевых устройств синхронизации TimerBlox. Одиночный резистор, RSET, программирует частоту внутреннего задающего генератора LTC6992. Выходная частота определяется этим задающим генератором и внутренним делителем частоты, NDIV, программируемым на восемь значений от 1 до 16384.
Подача напряжения от 0 В до 1 В на вывод MOD устанавливает рабочий цикл. Четыре версии отличаются минимальным/максимальным рабочим циклом. Обратите внимание, что минимальный предел рабочего цикла, равный 0 %, или максимальный предел рабочего цикла, равный 100 %, позволяет останавливать колебания при экстремальных настройках рабочего цикла.
LTC6992 LTC6992-1 LTC6992-2 LTC6992-3
  • Clock and Timing > Counters, Timers and Delay Linear > TimerBlox
LTC6992HS6-4TRPBF, LTC6992HS6-4 TRPBF, LTC6992HS64#TRPBF, LTC6992HS6 4#TRPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LTC6992HS6-4#TRPBF
