Datasheet IDT 8V97003NLGI — Даташит
ПроизводительIDT
Серия8V97003
Модель8V97003NLGI
8V97003 — это высокопроизводительный широкополосный микроволновый синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), который генерирует выходные частоты до 18 ГГц с помощью встроенного генератора, управляемого напряжением (ГУН), с октавным диапазоном настройки частоты.
Datasheet 8V97003
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: 20200120, Файл закачен: 25 мар 2020, Страниц: 66
171.875MHz to 18GHz RF / mmWave Wideband Synthesizer with Integrated VCO
18 предложений от 9 поставщиков
Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов
8V97003NLGI
Renesas
2 105 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
8V97003NLGI
от 4 945 ₽
8V97003NLGI
Renesas
7 464 ₽
Эиком
8V97003NLGI
Renesas
от 12 434 ₽
Устройство оснащено высокопроизводительным 32-битным делителем с дробной обратной связью и делителем выходного сигнала, что позволяет пользователям в полной мере воспользоваться преимуществами широкополосных характеристик ГУН. Показатель качества устройства (FOM) -236 дБн/Гц и превосходные характеристики ГУН обеспечивают очень низкий фазовый шум и среднеквадратичное дрожание фазы. 8V97003 обеспечивает очень низкий сдвиг фазы между выходами <10° во всех рабочих условиях и на всех частотах, что снижает вероятность повторной калибровки радиотракта в приложениях формирования диаграммы направленности, таких как массивные системы MIMO с радиокартами 5G. Выходные драйверы имеют программируемые настройки выходной мощности и могут обеспечивать высокую выходную мощность в несимметричном режиме +12 дБм на частоте 8 ГГц и +4 дБм на частоте 18 ГГц при использовании выходных нагрузок с индуктивной нагрузкой (двойное согласование). Когда выходы нагружены резистивно, выходные драйверы могут обеспечить несимметричную выходную мощность +9,5 дБм на частоте 8 ГГц и до -2,5 дБм на частоте 12 ГГц. Выходную мощность можно дополнительно увеличить при использовании дифференциальных выходов и дифференциальном измерении выходной мощности. 8V97003 использует один источник питания 3,3 В и оснащен малошумящими встроенными LDO-стабилизаторами, обеспечивающими превосходную помехозащищенность источника питания.
Temperature GradeI
Бессвинцовая технология (Pb Free)1
Серия: 8V97003 (3)
  • Clocks & Timing > Application-Specific Clocks > RF & JESD204B Timing > RF Synthesizers & PLLs > Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer
На английском языке: Datasheet IDT 8V97003NLGI
