Datasheet IDT 8V97003NLGI/W — Даташит
Производитель | IDT |
Серия | 8V97003 |
Модель | 8V97003NLGI/W |
8V97003 — это высокопроизводительный широкополосный микроволновый синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), который генерирует выходные частоты до 18 ГГц с помощью встроенного генератора, управляемого напряжением (ГУН), с октавным диапазоном настройки частоты.
171.875MHz to 18GHz RF / mmWave Wideband Synthesizer with Integrated VCO
![]() 17 предложений от 7 поставщиков Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов | |||
8V97003NLGI Renesas | 2 051 ₽ | ||
8V97003NLGI | от 5 497 ₽ | ||
8V97003NLGI Renesas | от 10 444 ₽ | ||
8V97003NLGI Renesas | 12 230 ₽ |
Устройство оснащено высокопроизводительным 32-битным делителем с дробной обратной связью и делителем выходного сигнала, что позволяет пользователям в полной мере воспользоваться преимуществами широкополосных характеристик ГУН. Показатель качества устройства (FOM) -236 дБн/Гц и превосходные характеристики ГУН обеспечивают очень низкий фазовый шум и среднеквадратичное дрожание фазы. 8V97003 обеспечивает очень низкий сдвиг фазы между выходами <10° во всех рабочих условиях и на всех частотах, что снижает вероятность повторной калибровки радиотракта в приложениях формирования диаграммы направленности, таких как массивные системы MIMO с радиокартами 5G. Выходные драйверы имеют программируемые настройки выходной мощности и могут обеспечивать высокую выходную мощность в несимметричном режиме +12 дБм на частоте 8 ГГц и +4 дБм на частоте 18 ГГц при использовании выходных нагрузок с индуктивной нагрузкой (двойное согласование). Когда выходы нагружены резистивно, выходные драйверы могут обеспечить несимметричную выходную мощность +9,5 дБм на частоте 8 ГГц и до -2,5 дБм на частоте 12 ГГц. Выходную мощность можно дополнительно увеличить при использовании дифференциальных выходов и дифференциальном измерении выходной мощности. 8V97003 использует один источник питания 3,3 В и оснащен малошумящими встроенными LDO-стабилизаторами, обеспечивающими превосходную помехозащищенность источника питания.
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Temperature Grade | I |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- 8V97003NLGI 8V97003NLGI/W 8V97003NLGI8
- Clocks & Timing > Application-Specific Clocks > RF & JESD204B Timing > RF Synthesizers & PLLs > Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer
