Datasheet STMicroelectronics SRK1001 — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияSRK1001
МодельSRK1001
Адаптивный синхронный контроллер выпрямления для обратноходового преобразователя
Datasheet SRK1001
PDF, 615 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 мар 2020, Страниц: 27
Adaptive synchronous rectification controller for flyback converter
41 предложений от 13 поставщиков
Микросхема: ADAPTIVE SYNCHRONOUS RECTIFICATI
SRK1001
от 44 ₽
SRK1001TR
49 ₽
SRK1001TR
от 222 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SRK1001TR
Контроллер SRK1001 предназначен для синхронного выпрямления вторичной стороны (SR) в обратноходовых преобразователях, подходит для работы в схемах QR и смешанных схемах CCM/DCM с фиксированной частотой.
Он обеспечивает выходной сигнал с высоким током, способный управлять N-канальными силовыми МОП-транзисторами.
Схема управления этой микросхемы такова, что SR MOSFET включается, как только ток начинает протекать через его внутренний диод, и выключается, когда ток приближается к нулю.
Быстрое включение с минимальной задержкой и инновационная адаптивная логика выключения позволяют максимально увеличить время проводимости SR MOSFET и устранить влияние паразитной индуктивности в цепи.
Устройство переходит в режим низкого потребления, когда обнаруживает работу первичного контроллера в пакетном режиме, или когда вывод DIS подтягивается пользователем, или когда проводимость SR MOSFET падает ниже запрограммированного минимума T ON .
Это повышает эффективность преобразователя при небольшой нагрузке, когда синхронное выпрямление уже невыгодно.
После того, как преобразователь перезапустит переключение или вывод DIS снова станет низким и ИС обнаружит, что проводимость тока в выпрямителях увеличилась на 20% выше минимального запрограммированного значения T ON , ИС выйдет из режима низкого потребления и возобновит операцию переключения.
КорпусSO-8
Серия: SRK1001 (2)
  • Power Management > AC-DC Converters > Synchronous Rectification Controllers
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics SRK1001
