Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HCS30QDRQ1 — Даташит
СерияSN74HCS30-Q1
МодельSN74HCS30QDRQ1
Автомобильный 8-входовой вентиль NAND с входами триггера Шмитта 14-SOIC -40 до 125
SN74HCS30-Q1 Automotive Single 8-Input NAND Gate with Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2020
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHCS30Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Количество каналов1
Data rate(Max)130 Mbps
Основные особенностиHigh Speed (tpd 10-50ns)
IOH(Max)-7.8 мА
IOL(Max)7.8 мА
Input typeSchmitt-Trigger
Inputs per channel8
Operating temperature range-40 to 125 C
Output typePush-Pull
Package GroupSOIC|14,TSSOP|14
Package size: mm2:W x L14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14) PKG
RatingAutomotive
Technology FamilyHCS
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
  • Evaluation Modules & Boards: 14-24-LOGIC-EVM
    Generic Logic EVM Supporting 14 through 24 Pin PW; DB; D; DW; NS; P; N; and DGV Packages
  • Introduction to the HCS Family
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 май 2019
Серия: SN74HCS30-Q1 (2)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HCS30QDRQ1
