Datasheet Maxim MAX25601BAUI/V+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX25601B
МодельMAX25601BAUI/V+T
Светодиодные контроллеры Synchronous Boost и Synchronous Buck
Datasheet MAX25601A, MAX25601B, MAX25601C, MAX25601D
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 апр 2020, Страниц: 33
Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers
IC LED DRIVER CTRLR PWM 28TSSOP
MAX25601BAUI/V+T
Maxim
364 ₽
MAX25601BAUI/V+T
Maxim
582 ₽
Контроллер синхронного усиления в автомобильной промышленности со светодиодным контроллером Buck оптимизирует двухэтапное светодиодное освещение
MAX25601A / B / C / D - это контроллер синхронного усиления, за которым следует контроллер светодиодов с синхронным понижением.
Диапазон входного напряжения от 4,5 В до 40 В повышающего контроллера идеально подходит для применения в автомобильной промышленности и служит предварительным источником питания для вспомогательного светодиодного контроллера второй ступени.
Синхронное усиление - это контроллер в токовом режиме, который можно подключить параллельно с другим устройством для обеспечения более высокой выходной мощности. Вывод SYNCOUT обеспечивает часы для управления выводом RT / SYNCIN другого устройства, обеспечивая двухфазную 180-фазную работу в противофазе. Повышающий преобразователь может быть запрограммирован с частотой переключения от 200 кГц до 2,2 МГц. Расширенный спектр включен для снижения EMI. Внутренняя цифровая функция плавного пуска обеспечивает плавное включение усиления. Предусмотрены такие функции защиты, как режим сбоя, защита от перенапряжения и тепловое отключение.
Синхронный светодиодный контроллер использует архитектуру Maxim F3, запатентованную схему управления режимом среднего тока для регулирования тока индуктора с постоянной частотой переключения без какой-либо компенсации контура управления. Ток индуктора измеряется в нижнем синхронном n-канальном МОП-транзисторе. Устройство работает в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 до 65 В при частотах переключения до 1 МГц. Оба аналоговых и ШИМ затемнения включены. Ток светодиода можно контролировать на выводе IOUTV.
Оба контроллера имеют драйверы затвора с высокой и низкой стороны с пиковым источником тока не менее 1 А и возможностью тока утечки. Адаптивная логика управления без перекрытия предотвращает сквозные токи во время перехода. И ошибки буста, и ошибки доллара отслеживаются на активном нижнем выводе FLT.
MAX25601A / C доступен в 32-контактном корпусе SWTQFN, а MAX25601B / D доступен в 28-контактном корпусе TSSOP. 32-контактный корпус оснащен дополнительным переключателем, который можно использовать в приложениях с дальним / ближним светом и дисплеями с опережением.
MAX25601A MAX25601C MAX25601D
Серия: MAX25601B (2)
  • Power > LED Drivers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX25601BAUI/V+T
