Datasheet Diodes ZXCT1010E5 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZXCT1010 |
Модель | ZXCT1010E5 |
Микро-мощный токовый монитор с улучшенным смещением
Datasheet ZXCT1010
PDF, 362 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2020, Страниц: 8
Enhanced High-Side Current Monitor
![]() 57 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
ZXCT1010E5 Diodes | 100 ₽ | ||
ZXCT1010E5TA | 101 ₽ | ||
ZXCT1010E5TA Diodes | по запросу | ||
ZXCT1010 - это датчик тока высокого напряжения.
Использование этого устройства исключает необходимость нарушения заземления при измерении тока нагрузки. Это улучшенная версия ZXCT1009, предлагающая уменьшенное типичное смещение на выходе и повышенную точность при низком напряжении. Широкий диапазон входного напряжения от 20 В до 2,5 В делает его пригодным для различных применений. Минимальный рабочий ток всего 4 мкА в сочетании с корпусом SOT25 делает его пригодным для портативного аккумуляторного оборудования.
Корпус | SOT25 |
Accuracy @ VSENSE =100mV | 2.5 % |
Bandwidth typ | 2 MHz |
Gain Output/VSENSE | 10 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 85 °C |
Собственный ток потребления | 3.5 µA |
Special Features | Ground Pin - (Eliminates Quiescent Current Error) |
Серия: ZXCT1010 (2)
- ZXCT1010E5 ZXCT1010E5TA
- Analog > Standard Linear Products > Current Monitors > Current Output
