Datasheet Diodes ZXCT1010 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZXCT1010
Микро-мощный токовый монитор с улучшенным смещением
Datasheet ZXCT1010
PDF, 362 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2020, Страниц: 8
Enhanced High-Side Current Monitor
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Управление питанием, IC HIGHSIDE CURRENT MONITOR 10mA SOT23-5; IC Case Style: SOT-23; No. of Pins: 5; Operating Temperature Range: -40℃...
Элитан
ZXCT1010E5
Diodes
54 ₽
ZXCT1010E5
Diodes
94 ₽
727GS
ZXCT1010DA-WP
Diodes
ZXCT1010E5
Diodes
ZXCT1010 - это датчик тока высокого напряжения.
Использование этого устройства исключает необходимость нарушения заземления при измерении тока нагрузки. Это улучшенная версия ZXCT1009, предлагающая уменьшенное типичное смещение на выходе и повышенную точность при низком напряжении. Широкий диапазон входного напряжения от 20 В до 2,5 В делает его пригодным для различных применений. Минимальный рабочий ток всего 4 мкА в сочетании с корпусом SOT25 делает его пригодным для портативного аккумуляторного оборудования.
ZXCT1010E5ZXCT1010E5TA
N12
КорпусSOT25SOT25
Parameters / ModelsZXCT1010E5ZXCT1010E5TA
Accuracy @ VSENSE =100mV2.5 %2.5 %
Bandwidth typ2 MHz2 MHz
Gain Output/VSENSE1010
Operating Ambient Temperature Range-40 to 85 °C-40 to 85 °C
Собственный ток потребления3.5 µA3.5 µA
Special FeaturesGround Pin - (Eliminates Quiescent Current Error)Ground Pin - (Eliminates Quiescent Current Error)
Серия: ZXCT1010 (2)
  • Analog > Standard Linear Products > Current Monitors > Current Output
На английском языке: Datasheet Diodes ZXCT1010
