Datasheet Toshiba TPD7107F — Даташит
ПроизводительToshiba
СерияTPD7107F
МодельTPD7107F
Интеллектуальное устройство питания (драйвер MOSFET с высокой мощностью и встроенным зарядным насосом)
Datasheet TPD7107F
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: апр 2020, Страниц: 34
Intelligent Power Device Silicon Power MOS Integrated Circuit
14 предложений от 6 поставщиков
Driver 1-OUT High Side Automotive 10-Pin WSON EP Tube
Зенер
Россия и страны ТС
TPD7107F,BXH
от 94 ₽
TPD7107F,BXH
105 ₽
TPD7107F,BMC
Toshiba
Hi-Tech Circuit Group
TPD7107F,BXH
Количество выводов10
Код корпуса производителяWSON10A
Способ монтажаSurface Mount
Ширина×Длина×Высота3.0×3.0×0.75 мм
AEC-Q100Qualified
Application ScopeSolenoid drivers / Relay Drivers
Assembly basesJapan
Diagnostic FunctionsOvercurrent / Overtemperature / Overvoltage / Undervoltage / Open load / Load current sensing / VDD short of load line
Drain-Source voltage40 В
Input / OutputH/H
Input / Output (Q1)H/H
Input Voltage (Max)26 В
Input Voltage (Min)-16 В
Junction temperature150 ℃
Number of Circuits1
Operating Supply Voltage (Max)26 В
Operating Supply Voltage (Min)5.75 В
Рабочая температура максимальная125 ℃
Рабочая температура минимальная-40 ℃
Выходной токInternally Limited /-5m A
Рассеиваемая мощность1.84 W
Power Supply Voltage (Max)26 В
Protection FunctionsOvercurrent / Thermal shutdown / Overvoltage / Undervoltage / Reverse battery / Abnormalities in Drain-source voltage of external FET / Active clamp(external FET) / Disconnection of GND terminal
  • Semiconductor > Intelligent Power ICs
На английском языке: Datasheet Toshiba TPD7107F
