Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Renesas ZSSC3240CC5B — Даташит
ПроизводительRenesas
СерияZSSC3240
МодельZSSC3240CC5B
Высококачественный 24-битный датчик-формирователь сигналов с аналоговым и цифровым выходом
Datasheet ZSSC3240
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Версия: 20200414, Файл закачен: 4 июн 2020, Страниц: 64
Sensor Signal Conditioner IC for Resistive Sensors
ZSSC3240CC5B
Renesas
176 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ZSSC3240CC5B
ZSSC3240CC5B
Renesas
ZSSC3240 - это преобразователь сигналов датчиков (SSC) для высокоточного усиления, оцифровки и коррекции сигналов резистивных датчиков с помощью датчика.
ZSSC3240 подходит для мостовых и полумостовых датчиков, а также для внешних элементов источника напряжения и одноэлементных датчиков (например, Pt100 и внешних датчиков температуры), работающих от встроенного источника тока. Цифровая компенсация смещения, чувствительности, температурного дрейфа и нелинейности датчика осуществляется с помощью 26-разрядного математического ядра, использующего алгоритм коррекции с калибровочными коэффициентами, хранящимися в энергонезависимой перепрограммируемой памяти. Программируемый интегрированный интерфейс датчика позволяет оптимально применять различные датчики для широкого спектра применений. ZSSC3240 обеспечивает считывание измеренных значений и возможности программирования через интерфейс I2C, SPI или однопроводный интерфейс (OWI). Три различных режима работы позволяют оптимально разрабатывать модули интеллектуальных датчиков с цифровым, аналогово-аналоговым и аналоговым выходом, включая пробуждение по запросу, непрерывное включение / быстрое реагирование и автоматическое / циклическое измерение датчика. Абсолютное и пропорциональное напряжение, токовая петля или аналоговые выходы с прерыванием поддерживаются ZSSC3240. Опции аналогового выхода и опции цифрового интерфейса (для калибровки и / или цифрового интерфейса приложения) могут быть объединены.
  • Sensor Products > Sensor Signal Conditioners (SSC / AFE) > High-End 24-Bit Sensor Signal Conditioner with Analog and Digital Output
На английском языке: Datasheet Renesas ZSSC3240CC5B
