Datasheet Infineon BCR431UXTSA1 — Даташит
Линейный светодиодный драйвер с низким падением напряжения
Low Voltage Drop LED Driver IC
![]() 40 предложений от 11 поставщиков IC: driver; single transistor; current regulator,LED driver | |||
BCR431UXTSA1 | от 12 ₽ | ||
BCR431UXTSA1 Infineon | от 29 ₽ | ||
BCR431UXTSA1 Infineon | от 30 ₽ | ||
BCR431UXTSA1 Infineon | по запросу |
Infineon BCR431U - это линейная ИС драйвера светодиодов в небольшом корпусе SOT23-6, регулирующая ток светодиодов в автономном режиме без какого-либо внешнего силового транзистора.
Он подходит для возбуждения токов до 37 мА и напряжения питания ИС от 6 до 42 В. Уровень тока светодиода можно отрегулировать, подключив высокоомный резистор R, установленный на вывод RS. Падение напряжения на встроенном светодиодном каскаде составляет не более 200 мВ. при 37 мА повышается общая эффективность системы и обеспечивается дополнительный запас по напряжению для компенсации допусков прямого напряжения светодиодов и напряжения питания. Несмотря на изменения температуры, ток привода всегда находится под контролем. Благодаря интеллектуальной схеме контроля температуры, которая уменьшает ток светодиода, когда температура соединения BCR431U очень высока.
- BCR431UXTSA1
- Power > Lighting ICs > Linear LED Driver IC
