Datasheet Infineon BCR431U — Даташит
ПроизводительInfineon
СерияBCR431U
Линейный светодиодный драйвер с низким падением напряжения
Datasheet BCR431U
PDF, 299 Кб, Язык: анг., Версия: 01_00, Файл закачен: 10 июн 2020, Страниц: 11
Low Voltage Drop LED Driver IC
Элитан
BCR431U
Infineon
38 ₽
Infineon BCR431U - это линейная ИС драйвера светодиодов в небольшом корпусе SOT23-6, регулирующая ток светодиодов в автономном режиме без какого-либо внешнего силового транзистора.
Он подходит для возбуждения токов до 37 мА и напряжения питания ИС от 6 до 42 В. Уровень тока светодиода можно отрегулировать, подключив высокоомный резистор R, установленный на вывод RS. Падение напряжения на встроенном светодиодном каскаде составляет не более 200 мВ. при 37 мА повышается общая эффективность системы и обеспечивается дополнительный запас по напряжению для компенсации допусков прямого напряжения светодиодов и напряжения питания. Несмотря на изменения температуры, ток привода всегда находится под контролем. Благодаря интеллектуальной схеме контроля температуры, которая уменьшает ток светодиода, когда температура соединения BCR431U очень высока.
BCR431UXTSA1
Серия: BCR431U (1)
  • Power > Lighting ICs > Linear LED Driver IC
На английском языке: Datasheet Infineon BCR431U
