Datasheet TDK MMICT3902‐00‐012 — Даташит
Многорежимный микрофон с низким энергопотреблением с нижним портом PDM и режимом высокого AOP
Bottom Port PDM Low‐Power Multi‐Mode Microphone With High AOP Mode
T3902 представляет собой маломощный, малошумящий цифровой MEMS-микрофон в небольшом корпусе.
T3902 состоит из элемента микрофона MEMS и усилителя с преобразователем импеданса, за которым следует Σ ‐ Δ модулятор четвертого порядка. Интерфейс с импульсной модуляцией плотности (PDM) позволяет мультиплексировать по времени два микрофона в линии данных, используя один такт.
T3902 имеет несколько режимов работы: высокая производительность, низкое энергопотребление (AlwaysOn), стандартный и спящий режим. T3902 имеет низкую мощность и высокое SNR во всех режимах работы. Он имеет 126 дБ SPL AOP в режиме высокой производительности и 120 дБ SPL AOP в стандартном режиме и режиме низкого энергопотребления.
T3902 доступен в небольшом корпусе для монтажа на поверхность размером 3,5 × 2,65 × 0,98 мм. Это совместимый припой совместимость без ухудшения чувствительности.
- MMICT3902‐00‐012
