Datasheet Texas Instruments TMP6131DECT — Даташит
СерияTMP61
МодельTMP6131DECT
Допуск ±1% линейный термистор 10 кОм доступен в вариантах корпусов 0402 и 0603 2-X1SON -40 до 125
TMP61 ±1% 10-kΩ Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 фев 2020
Pin2
Package TypeDEC
Industry STD TermX1SON
JEDEC CodeR-PSSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаEL
Width (мм)0.6
Length (мм)1
Thickness (мм)0.45
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)0.5
Approx. price0.05 | 1ku US$
InterfaceResistance
Operating temperature range-40 to 125,-40 to 150 C
Package GroupSOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2
Package size: mm2:W x L2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2) PKG
Resistance (25°C)10000 Ω
Resistance tolerance1 %
Sensor gain6400 ppm/°C mV/Deg C
Supply current(Max)400 uA
Vin(Max)5.5 В
  • Evaluation boards: TMP6EVM
    Linear silicon TMP6 thermistor evaluation module
  • Methods to Calibrate Temperature Monitoring Systems
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2018
  • Methods to Reduce Thermistor Linearization Error Memory and Power Requirements
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2018
    Mostthermistorsare highlynon-linearovera wideoperatingtemperaturerange.In manycasesthermistorlinearizationovera widetemperaturerangeprovesto be a challenge.For examplein someautomotiveapplicationsthe operatingtemperaturecan varyfrom–40°C to 150°C. Linearizationin this rangeis notwithoutsignificantsystemtradeoffs.Thisultimatel
  • Using Thermistors to Optimize the Thermal Performance of IGBT Modules
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2019
  • Using Thermistors to Enhance Thermal Protection for Battery Management Systems
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2019
  • Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2019
  • Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras
    PDF, 344 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2019
  • How to monitor board temperature
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 28 янв 2019
  • Temperature sensing fundamentals
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2019
  • High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A)
    PDF, 357 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2019
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Temperature sensors > Thermistors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP6131DECT
