Datasheet Toshiba TLP2312 — Даташит
Фотопара (выход фото-ИС)
Datasheet TLP2312
PDF, 648 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: мар 2020, Страниц: 17
Photocouplers Infrared LED & Photo IC
Купить TLP2312 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 142 ₽21 предложений от 7 поставщиков Optocplr, Digital, 5MBPS, 3.75KV, SOP-5 Rohs Compliant: Yes | |||
| TLP2312(V4-TPL,E | от 47 ₽ | ||
| TLP2312(V4-TPL,E Toshiba | от 113 ₽ | ||
| TLP2312(TPL,E(O Toshiba | от 115 ₽ | ||
| TLP2312(TPL,E | 142 ₽ | ||
| Количество выводов | 5 |
| Код корпуса производителя | 5pin SO6 |
| Способ монтажа | Surface Mount |
| Ширина×Длина×Высота | 3.7×7.0×2.1 мм |
| Application Scope | Communication interface / Inverter / PLC |
| Assembly bases | Japan |
| Common mode transient immunity | +/-20 kV/μs |
| Data transfer rate | 5 Mbps |
| Основные особенности | 2.5V/3.3V/5V supply voltage / Low input current drive / High temperature 125 degC operation / High immunity to slow input |
| Function | High-speed |
| IDD (Max) | 0.5 мА |
| Isolation voltage [t=60sec] | 3750 Vrms |
| Number of Circuits | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Output Interface | totem-pole(BUF) |
| Propagation delay time (H/L)(Max) | 250 nsec |
| Propagation delay time (L/H)(Max) | 250 nsec |
| Pulse width distortion | 20 nsec |
| Напряжение питания | -0.5 to 6 В |
| Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Min) | 2.2 В |
| threshold input current(L/H) | 1.6 мА |
Серия: TLP2312 (3)
- TLP2312 TLP2312(TPL,E TLP2312(V4-TPL,E
