Datasheet Toshiba TLP2312 — Даташит
Производитель | Toshiba |
Серия | TLP2312 |
Фотопара (выход фото-ИС)
Datasheet TLP2312
PDF, 648 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: мар 2020, Страниц: 17
Photocouplers Infrared LED & Photo IC
20 предложений от 7 поставщиков Optocplr, Digital, 5MBPS, 3.75KV, SOP-5 Rohs Compliant: Yes | |||
TLP2312(TPL,E | от 46 ₽ | ||
TLP2312(V4 Toshiba | 105 ₽ | ||
TLP2312(V4-TPL,E | 146 ₽ | ||
TLP2312(V4-TPL,E | по запросу |
TLP2312 | TLP2312(TPL,E | TLP2312(V4-TPL,E | |
N | 1 | 2 | 3 |
Количество выводов | 5 | ||
Код корпуса производителя | 5pin SO6 | ||
Способ монтажа | Surface Mount | ||
Ширина×Длина×Высота, мм | 3.7×7.0×2.1 |
Parameters / Models | TLP2312![]() | TLP2312(TPL,E![]() | TLP2312(V4-TPL,E![]() |
Application Scope | Communication interface / Inverter / PLC | ||
Assembly bases | Japan | ||
Common mode transient immunity, kV/μs | +/-20 | ||
Data transfer rate, Mbps | 5 | ||
Основные особенности | 2.5V/3.3V/5V supply voltage / Low input current drive / High temperature 125 degC operation / High immunity to slow input | ||
Function | High-speed | ||
IDD (Max), мА | 0.5 | ||
Isolation voltage [t=60sec], Vrms | 3750 | ||
Number of Circuits | 1 | ||
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | ||
Output Interface | totem-pole(BUF) | ||
Propagation delay time (H/L)(Max), nsec | 250 | ||
Propagation delay time (L/H)(Max), nsec | 250 | ||
Pulse width distortion, nsec | 20 | ||
Напряжение питания, В | -0.5 to 6 | ||
Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Max), В | 5.5 | ||
Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Min), В | 2.2 | ||
threshold input current(L/H), мА | 1.6 |
Серия: TLP2312 (3)
