Datasheet Diodes AP7348 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP7348 |
4-канальный 300MA High Psrr Low Noise Ldo с включенным
4 Channel 300MA High PSRR Low Noise LDO With Enable
![]() 33 предложений от 8 поставщиков LDO Voltage Regulator, 4 Output, Fixed, 1.7-5.25V in, 340 mV Drop, 1.2/1.8V/300 mA out, X1DFN1612-EP | |||
AP7348D-1218RS4-7 | от 9.20 ₽ | ||
AP7348D-1218RS4-7 Diodes | от 11 ₽ | ||
AP7348D-1218RS4-7 Diodes | от 23 ₽ | ||
AP7348D-1218RS4-7 | 38 ₽ |
AP7348 - это 4-канальный регулятор с низким падением напряжения с высокой точностью выходного напряжения, низким RDS (ON), высоким PSRR, низким выходным шумом и низким током покоя.
Этот регулятор основан на CMOS-процессе.
AP7348 включает в себя два опорных напряжения и четыре канала, каждый из которых имеет усилитель ошибки, ограничение тока обратного хода, разрядную цепь и сеть независимых резисторов для определения фиксированного выходного напряжения. Датчик перегрева предназначен для каждого канала, все 4 канала которого отключены во время сбоя температуры. Устройство имеет два разрешающих входа с EN1, управляющих как VOUT1, так и VOUT3, оставляя VOUT2 и VOUT4 под контролем EN2. Во время отключения два связанных канала будут разряжены.
Благодаря низкому энергопотреблению и переходным характеристикам линии и нагрузки AP7348 хорошо подходит для портативного оборудования связи с низким энергопотреблением.
AP7348 поставляется в пакете X1-DFN1612-8 (тип B), что позволяет ему занимать мало места и иметь плотную компоновку печатной платы.
AP7348D-1218RS4-7 | |
N | 1 |
Корпус | X1-DFN1612-8 (Type B) |
Parameters / Models | AP7348D-1218RS4-7 |
Enable Active | H |
Основные особенности | High PSRR |
IOUT | 0.3 A |
IQ | 40 µA |
Количество каналов | 4 |
Operating Temperature (Ambient) | -40 to 85 |
PSRR | 75 dB |
VDROPOUT (Max) | 0.25 V |
VIN (Max) | 5.25V V |
VIN (Min) | 1.7 V |
VOUT | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 ,3.0, 3.3, 3.6 V |
- Power Management > Low Dropout Regulators (LDOs)
