Datasheet Renesas ZSSC4132CE4R — Даташит
Производитель | Renesas |
Серия | ZSSC4132 |
Модель | ZSSC4132CE4R |
Автомобильный датчик-формирователь сигналов для одиночного резистивного моста со встроенной LIN PHY
Automotive Resistive Sensor Signal Conditioner with LIN Interface
Купить ZSSC4132CE4R на РадиоЛоцман.Цены — от 220 до 990 ₽ AUTOMOTIVE SENSOR SIGNAL CONDITI | |||
ZSSC4132CE4R Renesas | 220 ₽ | ||
ZSSC4132CE4R | 433 ₽ | ||
ZSSC4132CE4R | 990 ₽ | ||
ZSSC4132CE4R IDT | по запросу |
ZSSC4132 является членом семейства интегральных схем CMOS Renesas для высокоточного усиления и специфической для датчика коррекции сигналов дифференциальных мостовых датчиков.
Обладая максимальным аналоговым предварительным усилением в диапазоне от 150 до 200, ZSSC4132 можно настраивать практически для всех резистивных мостов, а также для датчиков типов источников напряжения.
Цифровая компенсация смещения, чувствительности, температурного дрейфа и нелинейности осуществляется 16-разрядным микроконтроллером RISC. Коэффициенты калибровки и данные конфигурации хранятся в энергонезависимой памяти ZSSC4132 (NVM), которая является надежной в приложениях с автоматическим движением. Измеренные значения предоставляются через интерфейс LIN в соответствии с пакетом спецификаций LIN 2.2A. Интерфейс LIN обеспечивает передачу данных с датчиков, а также передачу дополнительных данных. Калибровка конца линии также поддерживается через этот выходной контакт на основе протокола LIN. ZSSC4132 и калибровочное оборудование обмениваются цифровыми данными, поэтому чувствительность к шуму значительно снижается. Цифровая калибровка помогает снизить затраты на сборку, так как не требуется подстройка внешними устройствами или лазерами.
ZSSC4132 оптимизирован для автомобильных сред благодаря схемам защиты от перенапряжения и обратной полярности, превосходной электромагнитной совместимости и множеству диагностических функций.
- ZSSC4132CE4R ZSSC4132CE4W
- Sensor Products > Sensor Signal Conditioners (SSC / AFE) > Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with integrated LIN PHY
