Datasheet Diodes AP64350QSP-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP64350Q |
Модель | AP64350QSP-13 |
3,8 В до 40 В, 3,5 А Низкий Iq Q-Grade Синхронный Бак с программируемой частотой
Automotive-compliant, 40V, 3.5A Synchronous Buck with Programmable Frequency
![]() 43 предложений от 13 поставщиков DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 3.8V-40Vin, 0.8V-40V/3.5A out, HSOIC-8 | |||
AP64350QSP-13 Diodes | от 171 ₽ | ||
AP64350QSP-13 Diodes | от 180 ₽ | ||
AP64350QSP-13 | 185 ₽ | ||
AP64350QSP-13 Diodes | по запросу |
AP64350Q - это совместимый с автомобилем 3,5А синхронный понижающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 до 40 В.
Устройство полностью объединяет силовой полевой МОП-транзистор 75 мОм и полевой МОП-транзистор 45 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный.
Устройство AP64350Q легко используется благодаря минимизации количества внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64350Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звонкам коммутационного узла, не жертвуя временем включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый шум электромагнитных помех, вызываемый переключением MOSFET. AP64350Q также имеет расширенный спектр частот (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает электромагнитные помехи, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство доступно в упаковке SO-8EP.
Корпус | SO-8EP |
Efficiency | 95 % |
Тактовая частота | Adj. 100-2200 kHz |
HS RDS(ON) | 80 mΩ |
LS RDS(ON) | 50 mΩ |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Minimum Input Voltage | 3.8 V |
Выходной ток | 3.5 A |
Выходное напряжение | ADJ V |
Quiescent Current Typ | 0.025 mA |
Shutdown Current Typ | 1 µA |
Тип | Buck |
- AP64350QSP-13
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP64350QSP13, AP64350QSP 13
