Datasheet Diodes AP64350Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64350Q
3,8 В до 40 В, 3,5 А Низкий Iq Q-Grade Синхронный Бак с программируемой частотой
Datasheet AP64350Q
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 14 июл 2020, Страниц: 26
Automotive-compliant, 40V, 3.5A Synchronous Buck with Programmable Frequency
43 предложений от 13 поставщиков
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 3.8V-40Vin, 0.8V-40V/3.5A out, HSOIC-8
Зенер
Россия и страны ТС
AP64350QSP-13
от 60 ₽
AP64350QSP-13
Diodes
83 ₽
AP64350QSP-13
Diodes
от 171 ₽
Эиком
AP64350QSP-13
Diodes
от 171 ₽
AP64350Q - это совместимый с автомобилем 3,5А синхронный понижающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 до 40 В.
Устройство полностью объединяет силовой полевой МОП-транзистор 75 мОм и полевой МОП-транзистор 45 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный.
Устройство AP64350Q легко используется благодаря минимизации количества внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64350Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звонкам коммутационного узла, не жертвуя временем включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый шум электромагнитных помех, вызываемый переключением MOSFET. AP64350Q также имеет расширенный спектр частот (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает электромагнитные помехи, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство доступно в упаковке SO-8EP.
AP64350QSP-13
N1
КорпусSO-8EP
Parameters / ModelsAP64350QSP-13
Efficiency95 %
Тактовая частотаAdj. 100-2200 kHz
HS RDS(ON)80 mΩ
LS RDS(ON)50 mΩ
Maximum Input Voltage40 V
Minimum Input Voltage3.8 V
Выходной ток3.5 A
Выходное напряжениеADJ V
Quiescent Current Typ0.025 mA
Shutdown Current Typ1 µA
ТипBuck
Серия: AP64350Q (1)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
На английском языке: Datasheet Diodes AP64350Q
