Datasheet Diodes AP64352Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP64352Q
3,8–40 В, 3,5 А, синхронный стабилизатор низкого напряжения Q-класса с программируемой частотой и плавным пуском
Datasheet AP64352Q
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 14 июл 2020, Страниц: 21
Automotive-compliant, 40V, 3.5A Synchronous Buck with Internal Compensation
42 предложений от 12 поставщиков
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 3.8V-40Vin, 0.8V-40V/3.5A out, HSOIC-8
Microfind
AP64352QSP-13
Diodes
70 ₽
AP64352QSP-13
Diodes
102 ₽
Эиком
AP64352QSP-13
Diodes
от 166 ₽
AP64352QSP-13
175 ₽
AP64352Q - это совместимый с автомобилем 3,5А синхронный понижающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 до 40 В.
Устройство полностью объединяет силовой полевой МОП-транзистор 75 мОм и полевой МОП-транзистор 45 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный.
Устройство AP64352Q легко используется благодаря минимизации количества внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током и встроенной сети компенсации контуров.
Конструкция AP64352Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звонкам коммутационного узла, не жертвуя временем включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый шум электромагнитных помех, вызываемый переключением MOSFET. AP64352Q также имеет расширенный спектр частот (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает электромагнитные помехи, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство доступно в упаковке SO-8EP.
AP64352QSP-13
N1
КорпусSO-8EP
Parameters / ModelsAP64352QSP-13
Efficiency95 %
Тактовая частотаAdj. 100-2200 kHz
HS RDS(ON)80 mΩ
LS RDS(ON)50 mΩ
Maximum Input Voltage40 V
Minimum Input Voltage3.8 V
Выходной ток3.5 A
Выходное напряжениеADJ V
Quiescent Current Typ0.025 mA
Shutdown Current Typ1 µA
ТипBuck
Серия: AP64352Q (1)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
На английском языке: Datasheet Diodes AP64352Q
