Datasheet Diodes ZR431LF02TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR431
МодельZR431LF02TA
Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор с стабилитроном ZR431 - это регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet ZR431
PDF, 166 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 окт 2021, Страниц: 9
ADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
Datasheet ZR431L
PDF, 634 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 июл 2020, Страниц: 9
Adjustable Precision Shunt Regulator
35 предложений от 17 поставщиков
ZR431LF02TA
Diodes
17 ₽
ZR431LF02TA
57 ₽
727GS
ZR431LF02TA
Diodes
ZR431LF02TA
Diodes
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних резисторов делителя. Эти устройства могут использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)10 В
Ток выходной25 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-2.5~2.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
КорпусSOT223
AEC QualifiedNo
Accuracy (%)2, 1, 0.5 %
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)0.75 Ω
MaximumInput Voltage (V)20 V
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)50 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85 °C
ReferenceVoltage (V)2.5 V
Sink Current (mA)100 mA
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulator Master Table
На английском языке: Datasheet Diodes ZR431LF02TA
