Datasheet Diodes ZR431L — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR431L
1.24V Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор
Datasheet ZR431L
PDF, 634 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 июл 2020, Страниц: 9
Adjustable Precision Shunt Regulator
ZR431L_03
Zetex
64 ₽
ZR431L
Diodes
LifeElectronics
ZR431L_03
Zetex
TradeElectronics
ZR431L
Diodes
ZR431L - это трехконтактный регулируемый шунтирующий регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 25 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 1,24 до 10 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов. Устройства могут использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. ZR431L особенно используется в контуре управления с обратной связью источников питания с переключением режимов. В этом приложении опорное устройство вольт 1,24 позволяет генерировать низких источников напряжения, как правило, 3,3 вольт или 3 вольт.
ZR431LF01TA
N1
КорпусSOT23
Parameters / ModelsZR431LF01TA
Точность2.5, 1 %
Automotive Compliant PPAPNo
Maximum Input Voltage10 V
Maximum Slope Resistance2 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ50 µA
Operating Ambient Temperature Range-40 to 85 °C
Qualified to AECQ10xNo
Reference Voltage1.24 V
Sink Current25 mA
Серия: ZR431L (1)
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 1.24V Reference Voltage Parts
На английском языке: Datasheet Diodes ZR431L
