Datasheet Texas Instruments TMCS1100A2QDR — Даташит
СерияTMCS1100
МодельTMCS1100A2QDR
Прецизионный изолированный датчик тока с внешним эталоном 8-SOIC от -40 до 125
TMCS1100 1% High-Precision, Basic Isolation Hall-Effect Current Sensor With ±600-V Working Voltage datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июн 2020
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка1100A2
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
CMTI25 kV/µs
Continuous current(Max)20 A
Основные особенностиExternally Driven Zero Current Reference Voltage
Input offset current (+/-)(Max)25 мА
Input offset current drift (+/-)(Typ)0.1 µA/°C
Iq(Max)5 мА
Sensitivity error0.2 %
Sensitivity error drift (+/-)(Max)50 ppm/°C
Sensitivity(Typ)50,100,200,400 mV/A
Small signal bandwidth80 kHz
Supply voltage(Max)5.5 В
Supply voltage(Min)3 В
  • Evaluation boards: TMCS1100EVM
    TMCS1100 isolated Hall-effect current sensing evaluation module
  • Precision Designs with Non-Ratiometric Magnetic Current Sensors
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2019
  • Low-Drift Precision In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2019
  • Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 12 июл 2020
  • Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2019
  • Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2019
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Magnetic sensors > Hall-effect current sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMCS1100A2QDR
