Datasheet Texas Instruments TMCS1101 — Даташит
СерияTMCS1101
Прецизионный изолированный датчик тока с внутренним опорным напряжением
TMCS1101 1.5% Precision, Basic Isolation Hall-Effect Current Sensor With ±600-V Working Voltage datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 июн 2020
TMCS1101A1BQDRTMCS1101A1BQDTTMCS1101A1UQDRTMCS1101A1UQDTTMCS1101A2BQDRTMCS1101A2BQDTTMCS1101A2UQDRTMCS1101A2UQDTTMCS1101A3BQDRTMCS1101A3BQDTTMCS1101A3UQDRTMCS1101A3UQDTTMCS1101A4BQDRTMCS1101A4BQDTTMCS1101A4UQDRTMCS1101A4UQDT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin8888888888888888
Package TypeDDDDDDDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002502500250250025025002502500250250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаM01A1BM01A1BM01A1UM01A1UM01A2BM01A2BM01A2UM01A2UM01A3BM01A3BM01A3UM01A3UM01A4BM01A4BM01A4UM01A4U
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMCS1101A1BQDRTMCS1101A1BQDTTMCS1101A1UQDRTMCS1101A1UQDTTMCS1101A2BQDRTMCS1101A2BQDTTMCS1101A2UQDRTMCS1101A2UQDTTMCS1101A3BQDRTMCS1101A3BQDTTMCS1101A3UQDRTMCS1101A3UQDTTMCS1101A4BQDRTMCS1101A4BQDTTMCS1101A4UQDRTMCS1101A4UQDT
CMTI, kV/µs25252525252525252525252525252525
Continuous current(Max), A20202020202020202020202020202020
Основные особенностиInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference VoltageInternal Zero Current Reference Voltage
Input offset current (+/-)(Max), мА37.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.537.5
Input offset current drift (+/-)(Typ), µA/°C0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Iq(Max), мА5555555555555555
Sensitivity error, %0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Sensitivity error drift (+/-)(Max), ppm/°C50505050505050505050505050505050
Sensitivity(Typ), mV/A50,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,40050,100,200,400
Small signal bandwidth, kHz80808080808080808080808080808080
Supply voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Supply voltage(Min), В3333333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Precision Designs with Non-Ratiometric Magnetic Current Sensors
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2019
  • Low-Drift Precision In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2019
  • Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 12 июл 2020
  • Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2019
  • Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2019
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Magnetic sensors > Hall-effect current sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMCS1101
