Datasheet Diodes AS2333S-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AS2333 |
Модель | AS2333S-13 |
Операционный усилитель высокой точности
1.8V, Micropower CMOS Zero-Drift Operational Amplifiers
![]() 42 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 350 кГц, 0.12 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
AS2333S-13 | от 11 ₽ | ||
AS2333S-13 | 79 ₽ | ||
AS2333S-13 Diodes | 92 ₽ | ||
AS2333S-13 Diodes | по запросу |
AS2333 - это сдвоенные КМОП-операционные усилители, разработанные с использованием техники прерывистой стабилизации.
Этот продукт может обеспечивать сверхнизкое входное напряжение смещения (обычно 8 мкВ) и почти нулевой дрейф во времени и температуре. Этот метод также устраняет шум 1 / f и перекрестные искажения, присутствующие в большинстве операционных усилителей с входом от шины питания к шине. Высокоточный усилитель с низким током покоя предлагает входы с высоким импедансом, которые имеют синфазный диапазон 100 мВ за рельсами, и выход между рельсами, который колеблется в пределах 50 мВ от рельсов. Могут использоваться одиночные или двойные источники питания от 1,8 В (± 0,9 В) до 5,5 В (± 2,75 В).
Устройство оптимизировано для работы с низковольтным однополярным источником питания, особенно для маломощных высокоточных приложений.
AS2333 доступен в стандартных 8-контактных корпусах SO-8, MSOP-8 и U-DFN3030-8 (тип E) и рассчитан на работу при температуре от -40 ° C до + 125 ° C.
Корпус | MSOP-8 |
Autmotive Compliant PPAP | No |
Input Bias Current typ | 0.07 nA |
Input Offset Voltage typ | 0.008 mV |
Maximum Input Common Mode Voltage | V+ +0.1 V |
Maximum Supply Voltage | 5.5 V |
Minimum Input Common Mode Voltage | V- -0.1 V |
Minimum Supply Voltage | 1.8 V |
Количество каналов | 2 |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 125 °C |
Output Current Sink | 25 mA |
Output Current Source | 5 mA |
Qualified to AECQ10x | No |
Rail-Rail | Input/ Output |
Supply Current @ 5V (per Op Amp) | 0.012 mA |
- AS2333S-13
- Analog > Standard Linear Products > Operational Amplifiers
AS2333S13, AS2333S 13
