Datasheet Diodes AS2333 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAS2333
Операционный усилитель высокой точности
Datasheet AS2333
PDF, 788 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2020, Страниц: 14
1.8V, Micropower CMOS Zero-Drift Operational Amplifiers
48 предложений от 22 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 350 кГц, 0.12 В/мкс, 1.8В до 5.5В, MSOP, 8 вывод(-ов)
Элитан
AS2333S
Diodes
23 ₽
AS2333S-13
Diodes
88 ₽
AS2333S-13
Diodes
210 ₽
AS2333C/F
AS2333 - это сдвоенные КМОП-операционные усилители, разработанные с использованием техники прерывистой стабилизации.
Этот продукт может обеспечивать сверхнизкое входное напряжение смещения (обычно 8 мкВ) и почти нулевой дрейф во времени и температуре. Этот метод также устраняет шум 1 / f и перекрестные искажения, присутствующие в большинстве операционных усилителей с входом от шины питания к шине. Высокоточный усилитель с низким током покоя предлагает входы с высоким импедансом, которые имеют синфазный диапазон 100 мВ за рельсами, и выход между рельсами, который колеблется в пределах 50 мВ от рельсов. Могут использоваться одиночные или двойные источники питания от 1,8 В (± 0,9 В) до 5,5 В (± 2,75 В).
Устройство оптимизировано для работы с низковольтным однополярным источником питания, особенно для маломощных высокоточных приложений.
AS2333 доступен в стандартных 8-контактных корпусах SO-8, MSOP-8 и U-DFN3030-8 (тип E) и рассчитан на работу при температуре от -40 ° C до + 125 ° C.
AS2333S-13
N1
КорпусMSOP-8
Parameters / ModelsAS2333S-13
Autmotive Compliant PPAPNo
Input Bias Current typ0.07 nA
Input Offset Voltage typ0.008 mV
Maximum Input Common Mode VoltageV+ +0.1 V
Maximum Supply Voltage5.5 V
Minimum Input Common Mode VoltageV- -0.1 V
Minimum Supply Voltage1.8 V
Количество каналов2
Operating Ambient Temperature Range-40 to 125 °C
Output Current Sink25 mA
Output Current Source5 mA
Qualified to AECQ10xNo
Rail-RailInput/ Output
Supply Current @ 5V (per Op Amp)0.012 mA
Серия: AS2333 (1)
  • Analog > Standard Linear Products > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Diodes AS2333
