Datasheet Crocus Technology CT220FMC-HS5 — Даташит
ПроизводительCrocus Technology
СерияCT220
МодельCT220FMC-HS5
XtremeSense Бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением в миниатюрном форм-факторе
Datasheet CT220
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 авг 2020, Страниц: 22
XtremeSense High Linearity, High-Resolution Contactless Current Sensor in Miniature Form Factor
Элитан
CT220FMC-HS5
Allegro
192 ₽
CT220FMC-HS5
Allegro
от 235 ₽
CT220 - это бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением от Crocus Technology, разработанный на основе запатентованной технологии XtremeSense TMR с возможностью измерения до 1000 А.
Он измеряет магнитное поле тока, протекающего через шину или печатную плату ( PCB) отслеживает и преобразует его в аналоговое выходное напряжение, которое представляет поле и, следовательно, ток.
CT220 - идеальное решение для бесконтактного измерения тока для приложений, где требуется отличная изоляция и точные измерения тока. Существует четыре (4) варианта CT220, которые распознают следующие магнитные поля: ± 1,5 мТл, ± 5,0 мТл, ± 10,0 мТл и ± 15,0 мТл.
  • Integrated Current/Field Sensor
CT220FMCHS5, CT220FMC HS5
На английском языке: Datasheet Crocus Technology CT220FMC-HS5
