Datasheet Maxim DS28E18Q+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияDS28E18
МодельDS28E18Q+T
1-Wire - мост I2C / SPI с командным секвенсором
Datasheet DS28E18
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2020, Страниц: 70
1-Wire to I2C/SPI Bridge with Command Sequencer
31 предложений от 7 поставщиков
Микросхема: 1-WIRE TO I2C/SPI BRIDGE
Зенер
Россия и страны ТС
DS28E18Q+T
от 90 ₽
Смарт-ЭК
DS28E18Q+T
239 ₽
DS28E18Q+T
Maxim
от 433 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DS28E18Q+T
Ведомое устройство 1-Wire для I2C или ведущего устройства моста SPI, которое получает питание от главного микроконтроллера.
DS28E18 - это простой коммуникационный мост, который находится на удаленном датчике SPI или I2C и позволяет управлять датчиком с помощью всего двух проводов, идущих от хост-системы.
Он сокращает количество проводов с шести (для SPI) или четырех (для I2C). Эти два провода используют протокол 1-Wire компании Maxim, который объединяет питание и сигнал по одному проводу и который управляется программируемыми выводами ввода-вывода на микроконтроллере хоста. Сеть 1-Wire поддерживает соединения длиной до 100 м и 10 или более узлов датчиков.
IC предоставляет 512-байтовый секвенсор команд в SRAM, который может быть загружен несколькими командами I2C или SPI. После загрузки хост-контроллер отправляет команду на выполнение последовательности, питание и сбор данных с подключенных периферийных устройств I2C или SPI. Последующая команда 1-Wire считывает собранные данные. Питание подключенных датчиков или периферийных устройств поступает по линии 1-Wire, что делает DS28E18 очень эффективным решением для удаленного питания и управления сложными устройствами I2C или SPI, такими как датчики, АЦП, ЦАП и контроллеры дисплея.
Серия: DS28E18 (2)
  • Embedded Security Devices > Secure Authentication
На английском языке: Datasheet Maxim DS28E18Q+T
