Datasheet Maxim MAX1811ESA+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1811 |
Модель | MAX1811ESA+T |
Зарядное устройство Li + с питанием от USB
USB-Powered Li+ Charger
![]() 34 предложений от 17 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0.455mA 4.2V 8Pin SOIC N T/R | |||
MAX1811ESA+T Maxim | 135 ₽ | ||
MAX1811ESA+T Maxim | от 234 ₽ | ||
MAX1811ESAT Maxim | по запросу | ||
MAX1811ESA+T Analog Devices | по запросу |
MAX1811 - это одноэлементное зарядное устройство для литий-ионных (Li +) аккумуляторов, которое может получать питание непосредственно от порта USB или от внешнего источника напряжением до 6,5 В.
Общая точность регулирования напряжения батареи составляет 0,5%, что позволяет максимально использовать емкость батареи.
Зарядное устройство использует внутренний полевой транзистор для подачи на аккумулятор зарядного тока до 500 мА. Устройство может быть сконфигурировано для работы от батареи 4,1 В или 4,2 В с использованием входа SELV. Вход SELI устанавливает ток заряда на 100 мА или 500 мА. Выход с открытым стоком (CHG с активным низким уровнем) указывает состояние заряда.
MAX1811 имеет предварительную подготовку, которая плавно запускает почти полностью разряженный аккумулятор перед зарядкой. Другие функции безопасности включают непрерывный мониторинг напряжения и тока и первоначальную проверку условий неисправности перед зарядкой.
MAX1811 выпускается в небольшом 8-выводном SO-корпусе мощностью 1,4 Вт с тепловым усилением.
- Power > Battery Management
