Datasheet Maxim MAX1811ESA-T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1811
МодельMAX1811ESA-T
Зарядное устройство Li + с питанием от USB
Datasheet MAX1811
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 авг 2020, Страниц: 8
USB-Powered Li+ Charger
34 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 0.455mA 4.2V 8Pin SOIC N T/R
MAX1811ESA+T
Maxim
71 ₽
MAX1811ESA+T
Maxim
181 ₽
MAX1811ESA+T
Maxim
478 ₽
Эиком
MAX1811ESA+T
от 638 ₽
MAX1811 - это одноэлементное зарядное устройство для литий-ионных (Li +) аккумуляторов, которое может получать питание непосредственно от порта USB или от внешнего источника напряжением до 6,5 В.
Общая точность регулирования напряжения батареи составляет 0,5%, что позволяет максимально использовать емкость батареи.
Зарядное устройство использует внутренний полевой транзистор для подачи на аккумулятор зарядного тока до 500 мА. Устройство может быть сконфигурировано для работы от батареи 4,1 В или 4,2 В с использованием входа SELV. Вход SELI устанавливает ток заряда на 100 мА или 500 мА. Выход с открытым стоком (CHG с активным низким уровнем) указывает состояние заряда.
MAX1811 имеет предварительную подготовку, которая плавно запускает почти полностью разряженный аккумулятор перед зарядкой. Другие функции безопасности включают непрерывный мониторинг напряжения и тока и первоначальную проверку условий неисправности перед зарядкой.
MAX1811 выпускается в небольшом 8-выводном SO-корпусе мощностью 1,4 Вт с тепловым усилением.
  • Power > Battery Management
MAX1811ESAT, MAX1811ESA T
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1811ESA-T
