Datasheet pSemi PE43610 — Даташит
Производитель | pSemi |
Серия | PE43610 |
Цифровой ступенчатый аттенюатор UltraCMOS RF
UltraCMOS RF Digital Step Attenuator, 9 kHz–13 GHz
![]() 10 предложений от 6 поставщиков RF Attenuator, Digital, 9 kHz to 13 GHz, 0-31.5 dB, 6 bit, 0.5/1 dB Step, 4x4 LGA | |||
PE43610A-X pSemi | 3 469 ₽ | ||
PE43610A-X pSemi | от 4 897 ₽ | ||
PE43610A-X | по запросу | ||
PE43610 - это 6-битный цифровой ступенчатый РЧ-аттенюатор (DSA) 50 Ом с усовершенствованной технологией HaRP, который поддерживает широкий диапазон частот от 9 кГц до 13 ГГц.
PE43610 имеет переходы между состояниями затухания с защитой от сбоев, поддерживает управляющее напряжение 1,8 В и дополнительный режим обхода VSS_EXT для улучшения характеристик паразитных помех, что делает это устройство идеальным для испытаний и измерений, систем связи точка-точка и терминалов с очень малой апертурой (VSAT) .
PE43610 имеет интегрированный цифровой интерфейс управления, который поддерживает как последовательное адресное, так и параллельное программирование затухания. PE43610 покрывает диапазон ослабления 31,5 дБ с шагом 0,5 дБ и 1 дБ. Он способен поддерживать монотонность 0,5 дБ и 1 дБ на частоте 13 ГГц. Кроме того, внешние блокирующие конденсаторы не требуются, если на портах RF присутствует 0 В постоянного тока.
- Digital Step Attenuators (DSA)
