Datasheet Apex PA22 — Даташит
ПроизводительApex
СерияPA22
МодельPA22
Datasheet Apex PA22
Усилитель мощности 250 В, 13,6 А с исключительным рассеиванием мощности
Datasheet PA22
PDF, 3.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 15 сен 2020, Страниц: 14
High Voltage Power Operational Amplifiers
PA22 устанавливает новый стандарт производительности усилителя мощности для множества приложений, где требуется высокая скорость и кратковременное рассеивание мощности.
PA22 обеспечивает пиковый ток 13,6 ампер, может выдерживать максимальное напряжение питания 250 вольт и обеспечивает внутреннее рассеивание мощности 250 ватт. Его новаторский дизайн обеспечивает простой и надежный механический монтаж и тепловую связь со стандартными технологиями радиатора, а также обеспечивает высокую производительность даже при установке в гнездо. Этот усилитель оснащен датчиком выходной температуры и ограничением тока, что обеспечивает пользователям дополнительный контроль над его работой и системной интеграцией.
  • Высокое напряжение - 250 В (± 110 В)
  • Высокий пиковый ток - 13,6 А
  • Большой продолжительный ток - 12 А
  • Отличная рассеиваемая мощность - 250 Вт
  • Возможности измерения температуры
  • Соответствует RoHS
  • High Voltage Power Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Apex PA22
