Datasheet Maxim MAX6025 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6025
Точность, с низким энергопотреблением, низким уровнем отсева, Ссылки SOT23-3 напряжения
Datasheet MAX6012, MAX6021, MAX6025, MAX6030, MAX6041, MAX6045, MAX6050
PDF, 2.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 17 сен 2020, Страниц: 15
Precision, Low-Power, Low-Dropout, SOT23-3 Voltage References
57 предложений от 28 поставщиков
MAX6025BEUR+T
Maxim
242 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6025BEUR+T
Maxim
от 292 ₽
MAX6025BEUR+T
Maxim
от 1 073 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6025AEUR-TG069
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
MAX6012, MAX6021, MAX6025, MAX6030, MAX6041, MAX6045, MAX6050 прецизионные эталоны напряжения с малым падением напряжения и микромощностью доступны в миниатюрных корпусах SOT23-3 для поверхностного монтажа.
Они оснащены запатентованной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент <15 ppm / ° C и начальную точность лучше 0,2%. Эти устройства предназначены для расширенного температурного диапазона.
Эти источники опорного напряжения серии режима начертить только 27μA ток питания в состоянии покоя и могут утонуть или источник до 500μA тока нагрузки. В отличии от обычного шунта режим (двухполюсник) ссылки, которые тока питания отходов и требует внешнего резистора, устройства в MAX6012 семьи предложение источника тока, что это практически не зависит от напряжения питания (только с / вариациями V 0.8μA с напряжением питания) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, эти устройства с внутренней компенсацией не требуют внешнего компенсирующего конденсатора и стабильны при нагрузочной емкости до 2,2 нФ. Отсутствие внешнего компенсационного конденсатора позволяет сэкономить ценную площадь на плате в приложениях с ограниченным пространством. Их низкое падение напряжения и независимый от источника сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для низковольтных систем с батарейным питанием.
MAX6012 MAX6021 MAX6030 MAX6041 MAX6045 MAX6050
  • Analog > Voltage References
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6025
