Datasheet Diodes AP22653AW6-7 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AP22653A |
| Модель | AP22653AW6-7 |
Прецизионные регулируемые переключатели питания с ограничением тока
Precision Adjustable Current-Limited Power Switches
| 62 предложений от 16 поставщиков SOT-23-6;USB ключ силовой одиночный 5.5В 0.125A...2.665A 6-Pin SOT-26 лента на катушке | |||
| AP22653AW6-7 Diodes | от 10 ₽ | ||
| AP22653AW6-7 Diodes | от 27 ₽ | ||
| AP22653AW6-7 Diodes | от 37 ₽ | ||
AP22652 и AP22653 - это одноканальные прецизионные регулируемые переключатели с ограничением тока, оптимизированные для приложений, в которых требуется точное ограничение тока, или для обеспечения до 2,1 А постоянного тока нагрузки при больших нагрузках / коротких замыканиях.
Эти устройства предлагают программируемый порог ограничения тока от 125 мА до 2665 мА (тип.) Через внешний резистор. Точность ограничения тока ± 10% может быть достигнута при высоких настройках ограничения тока. Время нарастания и спада контролируется для минимизации скачков тока во время включения / выключения.
Устройства имеют быстрое время отклика при коротком замыкании для повышения общей надежности системы. Они представляют собой комплексное решение защиты для приложений, подверженных большим емкостным нагрузкам и вероятности короткого замыкания, предлагая блокировку и ограничение обратного тока, защиту от перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания, а также контролируемое время нарастания и пониженного напряжения. функция блокировки. Возможность отключения 6 мс на выходе флага с открытым стоком предотвращает ложное сообщение о перегрузке по току и не требует каких-либо внешних компонентов.
AP22652 и AP22653 ограничивают выходной ток до безопасного уровня, когда выходной ток превышает порог ограничения тока.
| Корпус | SOT26 (SC74R) |
| Enable Logic | Active High |
| Maximum Continuous Output Current | 2.1 A |
| Maximum Current Limit | 2.665 A |
| Maximum Operating Voltage | 5.5 V |
| Minimum Operating Voltage | 3 V |
| NEMKO IEC 60950-1 CB | Yes |
| OCP Flag | Yes |
| OCP Output Latch Off | No |
| Operating Ambient Temperature Range | -40 to 85 °C |
| Output Discharge | Yes |
| Quiescent Current Typ | 140 µA |
| RDS(ON) (VIN = 5V) Typ | 65 mΩ |
| UL Listed | Yes |
- AP22653AW6-7
- Power Management > Protected Switches > USB Power Switches > Single Channel USB Power Switch
AP22653AW67, AP22653AW6 7
