Datasheet Diodes AP22653W6-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP22653 |
Модель | AP22653W6-7 |
Прецизионные регулируемые переключатели питания с ограничением тока
Precision Adjustable Current-Limited Power Switches
![]() 40 предложений от 12 поставщиков IC: power switch; high-side,USB switch; 2,1А; Ch: 1; P-Channel; SMD | |||
AP22653W6-7 Diodes | от 45 ₽ | ||
AP22653W6-7 Diodes | 97 ₽ | ||
AP22653W6-7 Diodes | от 265 ₽ | ||
AP22653W6-7 Diodes | по запросу |
AP22652 и AP22653 - это одноканальные прецизионные регулируемые переключатели с ограничением тока, оптимизированные для приложений, в которых требуется точное ограничение тока, или для обеспечения до 2,1 А постоянного тока нагрузки при больших нагрузках / коротких замыканиях.
Эти устройства предлагают программируемый порог ограничения тока от 125 мА до 2665 мА (тип.) Через внешний резистор. Точность ограничения тока ± 10% может быть достигнута при высоких настройках ограничения тока. Время нарастания и спада контролируется для минимизации скачков тока во время включения / выключения.
Устройства имеют быстрое время отклика при коротком замыкании для повышения общей надежности системы. Они представляют собой комплексное решение защиты для приложений, подверженных большим емкостным нагрузкам и вероятности короткого замыкания, предлагая блокировку и ограничение обратного тока, защиту от перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания, а также контролируемое время нарастания и пониженного напряжения. функция блокировки. Возможность отключения 6 мс на выходе флага с открытым стоком предотвращает ложное сообщение о перегрузке по току и не требует каких-либо внешних компонентов.
AP22652 и AP22653 ограничивают выходной ток до безопасного уровня, когда выходной ток превышает порог ограничения тока.
Корпус | SOT26 (SC74R) |
Enable Logic | Active High |
Maximum Continuous Output Current | 2.1 A |
Maximum Current Limit | 2.665 A |
Maximum Operating Voltage | 5.5 V |
Minimum Operating Voltage | 3 V |
NEMKO IEC 60950-1 CB | Yes |
OCP Flag | Yes |
OCP Output Latch Off | No |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 85 °C |
Output Discharge | Yes |
Quiescent Current Typ | 140 µA |
RDS(ON) (VIN = 5V) Typ | 65 mΩ |
UL Listed | Yes |
- AP22653FDZ-7 AP22653FDZ-EVM AP22653W6-7 AP22653W6-EVM
- Power Management > Protected Switches > USB Power Switches > Single Channel USB Power Switch
AP22653W67, AP22653W6 7
