Datasheet Maxim MAX4230AXK/V+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4230 |
Модель | MAX4230AXK/V+T |
Операционные усилители ввода / вывода с высокой выходной мощностью, 10 МГц, 10 В / мкс, с функцией отключения в SC70
High-Output-Drive, 10MHz, 10V/µs, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown in SC70
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MAX4230AXK+T Maxim | 42 ₽ | ||
MAX4230AXK Maxim | 64 ₽ | ||
MAX4230AXK+T Maxim | по запросу | ||
MAX4230AXK-T Maxim | по запросу |
КМОП-операционные усилители MAX4230 – MAX4234 с одним / двумя / четырьмя выходами с высоким выходным сигналом имеют пиковый выходной ток 200 мА, входной сигнал Rail-to-Rail и возможность вывода от одного источника питания от 2,7 В до 5,5 В.
Эти усилители имеют высокую скорость нарастания напряжения 10 В / мкс и произведение коэффициента усиления на полосу пропускания (GBWP) 10 МГц. MAX4230 – MAX4234 может управлять стандартными уровнями гарнитуры (32 Ом), а также смещать усилитель мощности RF (PA) в приложениях для беспроводных телефонов.
MAX4230 поставляется в крошечном 5-контактном корпусе SC70, а MAX4231, одинарный с отключением, предлагается в 6-контактном корпусе SC70 и в корпусах UCSP размером 1,5 x 1,0 мм и тонких корпусах µDFN. Двойной операционный усилитель MAX4233 предлагается в компактном корпусе с 10 выступами в масштабе микросхемы (UCSP), обеспечивающем наименьшую площадь основания для двойного операционного усилителя с отключением.
Эти операционные усилители предназначены для включения в схему управления PA, смещая РЧ PA в беспроводных гарнитурах. MAX4231 / MAX4233 предлагают функцию SHDN с активным низким уровнем, которая снижает выходной сигнал. Это гарантирует, что РЧ УМ будет полностью отключен при необходимости, предотвращая непреобразование сигналов на РЧ антенну.
MAX4231 MAX4232 MAX4233 MAX4234
- Analog > Amplifiers
