Datasheet Maxim MAX4232 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4232
Операционные усилители ввода / вывода с высокой выходной мощностью, 10 МГц, 10 В / мкс, с функцией отключения в SC70
Datasheet MAX4230, MAX4231, MAX4232, MAX4233, MAX4234
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 30 сен 2020, Страниц: 15
High-Output-Drive, 10MHz, 10V/µs, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown in SC70
25 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, 2 Func, 8000uV Offset-Max, BICMOS, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MO-178BA, SOT-23, 8Pin
ЗУМ-СМД
MAX4232AKA+T
Maxim
20 ₽
MAX4232AKA+T
Maxim
44 ₽
727GS
MAX4232AKA-T
Maxim
62 ₽
MAX4232AUA
КМОП-операционные усилители MAX4230 – MAX4234 с одним / двумя / четырьмя выходами с высоким выходным сигналом имеют пиковый выходной ток 200 мА, входной сигнал Rail-to-Rail и возможность вывода от одного источника питания от 2,7 В до 5,5 В.
Эти усилители имеют высокую скорость нарастания напряжения 10 В / мкс и произведение коэффициента усиления на полосу пропускания (GBWP) 10 МГц. MAX4230 – MAX4234 может управлять стандартными уровнями гарнитуры (32 Ом), а также смещать усилитель мощности RF (PA) в приложениях для беспроводных телефонов.
MAX4230 поставляется в крошечном 5-контактном корпусе SC70, а MAX4231, одинарный с отключением, предлагается в 6-контактном корпусе SC70 и в корпусах UCSP размером 1,5 x 1,0 мм и тонких корпусах µDFN. Двойной операционный усилитель MAX4233 предлагается в компактном корпусе с 10 выступами в масштабе микросхемы (UCSP), обеспечивающем наименьшую площадь основания для двойного операционного усилителя с отключением.
Эти операционные усилители предназначены для включения в схему управления PA, смещая РЧ PA в беспроводных гарнитурах. MAX4231 / MAX4233 предлагают функцию SHDN с активным низким уровнем, которая снижает выходной сигнал. Это гарантирует, что РЧ УМ будет полностью отключен при необходимости, предотвращая непреобразование сигналов на РЧ антенну.
MAX4230 MAX4231 MAX4233 MAX4234
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4232
