Datasheet Toshiba 2SJ305 — Даташит
Производитель | Toshiba |
Серия | 2SJ305 |
Модель | 2SJ305 |
МОП-транзистор слабого сигнала
Datasheet 2SJ305
PDF, 330 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: мар 2014, Страниц: 5
Field Effect Transistor Silicon P Channel MOS Type
Купить 2SJ305 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 308 ₽ 16 предложений от 15 поставщиков 200 mA, 30 V, P-CHANNEL, Si, SMALL SIGNAL, MOSFET, TO-236 | |||
2SJ305(TE85L) Toshiba | по запросу | ||
2SJ305(TE85R) Toshiba | по запросу | ||
2SJ305(TE85L)SMDTOS@ Toshiba | по запросу | ||
2SJ305(TE85L) | по запросу |
Количество выводов | 3 |
Код корпуса | SOT-346 |
Код корпуса производителя | S-Mini |
Способ монтажа | Surface Mount |
Ширина×Длина×Высота | 2.9×2.5×1.1 мм |
Application Scope | High-Speed Switching / Analog Switches |
Assembly bases | Japan |
Drain current | -200 мА |
Drain-Source on-resistance (Max) [|VGS|=2.5V] | 4.0 Ω |
Drain-Source voltage | -30 В |
Gate threshold voltage (Max) | -1.5 В |
Gate-Source voltage | +/-20 В |
Input capacitance (Typ.) | 92 пФ |
Internal Connection | Single |
JEDEC | TO-236MOD |
JEITA | SC-59 |
Polarity | P-ch |
Рассеиваемая мощность | 0.2 W |
- Semiconductor > MOSFETs
