Datasheet Toshiba 2SK1828 — Даташит
| Производитель | Toshiba |
| Серия | 2SK1828 |
| Модель | 2SK1828 |
МОП-транзистор слабого сигнала
Datasheet 2SK1828
PDF, 314 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: мар 2014, Страниц: 5
Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
Купить 2SK1828 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.11 до 8.97 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Trans MOSFET N-CH Si 20V 0.05A 3-Pin S-Mini T/R / N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED SWITCHING, ANALOG SWITCH APPLICASTIONS) | |||
| 2SK1828KI Kexin | по запросу | ||
| 2SK1828(KI) Kexin | по запросу | ||
| 2SK1828-TE85L Kexin | по запросу | ||
| 2SK1828(F) | по запросу | ||
| Количество выводов | 3 |
| Код корпуса | SOT-346 |
| Код корпуса производителя | S-Mini |
| Способ монтажа | Surface Mount |
| Ширина×Длина×Высота | 2.9×2.5×1.1 мм |
| Application Scope | High-Speed Switching / Analog Switches |
| Assembly bases | Japan |
| Drain current | 50 мА |
| Drain-Source on-resistance (Max) [|VGS|=2.5V] | 40 Ω |
| Drain-Source voltage | 20 В |
| Gate threshold voltage (Max) | 1.5 В |
| Gate-Source voltage | 10 В |
| Input capacitance (Typ.) | 5.5 пФ |
| Internal Connection | Single |
| JEDEC | TO-236MOD |
| JEITA | SC-59 |
| Polarity | N-ch |
| Рассеиваемая мощность | 0.2 W |
- Semiconductor > MOSFETs
