Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Renesas ISL9122AIRNZ-T7A — Даташит
ПроизводительRenesas
СерияISL9122A
МодельISL9122AIRNZ-T7A
Понижающий-повышающий регулятор сверхнизкого IQ с байпасом
Datasheet ISL9122A
PDF, 902 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 окт 2020, Страниц: 21
Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
31 предложений от 13 поставщиков
ULTRA-LOW IQ BUCK-BOOST REGULATO / Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.8V 1 Output 500mA 8-VFDFN Exposed Pad
ISL9122AIRNZ-T7A
Renesas
138 ₽
ISL9122AIRNZ-T7A
244 ₽
ISL9122AIRNZ-T7A
Renesas
от 320 ₽
Эиком
ISL9122AIRNZ-T7A
Renesas
от 331 ₽
ISL9122A - это высокоинтегрированный неинвертирующий импульсный стабилизатор напряжения, который принимает входные напряжения как выше, так и ниже регулируемого выходного напряжения.
Он отличается чрезвычайно низким потреблением тока покоя: 1300 нА в режиме регулирования, 120 нА в режиме принудительного байпаса и 8 нА в режиме отключения. Он обеспечивает КПД 84% при нагрузке 10 мкА (VIN = 3,6 В, VOUT = 3,3 В) и имеет пиковый КПД более 97%. Он поддерживает входное напряжение от 1,8 В до 5,5 В. ISL9122A имеет функцию автоматического байпаса для ситуаций, когда входное напряжение близко к выходному напряжению, и он автоматически переключается между режимами понижающего и повышающего напряжения без значительных выходных помех. В дополнение к функции автоматического байпаса можно выбрать режим энергосбережения принудительного байпаса, если регулировка напряжения не требуется. Режим энергосбережения с принудительным байпасом доступен через интерфейсную шину I2C. ISL9122A способен выдавать выходной ток до 500 мА (VIN = 3,6 В, VOUT = 3,3 В) и обеспечивает отличную эффективность благодаря своей адаптивной архитектуре гистерезисного управления частотой. ISL9122A разработан для автономных приложений и поддерживает выходное напряжение по умолчанию при сбросе при включении питания (POR). После POR выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 1,8 В до 5,375 В с помощью интерфейсной шины I2C. Конкретные значения выходного напряжения по умолчанию доступны по запросу. ISL9122A требует только одну катушку индуктивности EIA 0603 и два внешних конденсатора. Размер блока питания минимизирован за счет использования WLCSP 1,8 мм x 1,0 мм, а также доступен пластиковый DFN размером 3,0 мм x 2,0 мм с 8 светодиодами.
Серия: ISL9122A (3)
  • Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
ISL9122AIRNZT7A, ISL9122AIRNZ T7A
На английском языке: Datasheet Renesas ISL9122AIRNZ-T7A
