Datasheet Renesas ISL9122AIINZ-T — Даташит
Производитель | Renesas |
Серия | ISL9122A |
Модель | ISL9122AIINZ-T |
Понижающий-повышающий регулятор сверхнизкого IQ с байпасом
Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
![]() 34 предложений от 12 поставщиков Switching Voltage Regulators ISL9122A 3.3V Ultra Low IQ Buck-Boost Regulator w/ Bypass, | |||
ISL9122AIINZ-T Renesas | 185 ₽ | ||
ISL9122AIINZ-T Renesas | 201 ₽ | ||
ISL9122AIINZ-T Intersil | от 535 ₽ | ||
ISL9122AIINZ-T | по запросу |
ISL9122A - это высокоинтегрированный неинвертирующий импульсный стабилизатор напряжения, который принимает входные напряжения как выше, так и ниже регулируемого выходного напряжения.
Он отличается чрезвычайно низким потреблением тока покоя: 1300 нА в режиме регулирования, 120 нА в режиме принудительного байпаса и 8 нА в режиме отключения. Он обеспечивает КПД 84% при нагрузке 10 мкА (VIN = 3,6 В, VOUT = 3,3 В) и имеет пиковый КПД более 97%. Он поддерживает входное напряжение от 1,8 В до 5,5 В. ISL9122A имеет функцию автоматического байпаса для ситуаций, когда входное напряжение близко к выходному напряжению, и он автоматически переключается между режимами понижающего и повышающего напряжения без значительных выходных помех. В дополнение к функции автоматического байпаса можно выбрать режим энергосбережения принудительного байпаса, если регулировка напряжения не требуется. Режим энергосбережения с принудительным байпасом доступен через интерфейсную шину I2C. ISL9122A способен выдавать выходной ток до 500 мА (VIN = 3,6 В, VOUT = 3,3 В) и обеспечивает отличную эффективность благодаря своей адаптивной архитектуре гистерезисного управления частотой. ISL9122A разработан для автономных приложений и поддерживает выходное напряжение по умолчанию при сбросе при включении питания (POR). После POR выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 1,8 В до 5,375 В с помощью интерфейсной шины I2C. Конкретные значения выходного напряжения по умолчанию доступны по запросу. ISL9122A требует только одну катушку индуктивности EIA 0603 и два внешних конденсатора. Размер блока питания минимизирован за счет использования WLCSP 1,8 мм x 1,0 мм, а также доступен пластиковый DFN размером 3,0 мм x 2,0 мм с 8 светодиодами.
- ISL9122AIINZ-T ISL9122AIRNZ-T ISL9122AIRNZ-T7A
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
ISL9122AIINZT, ISL9122AIINZ T
