Datasheet Maxim MAX6605MXK — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6605
МодельMAX6605MXK
Маломощный аналоговый датчик температуры в корпусе SC70
Datasheet MAX6605
PDF, 123 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 окт 2020, Страниц: 6
Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
47 предложений от 19 поставщиков
Датчик температуры (ИС), прецизионный, Аналоговый, ± 0.75°C, -55 °C, 125 °C, SC-70, 5 вывод(-ов)
MAX6605MXK-T
Maxim
39 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6605MXK+T
Maxim
от 62 ₽
MAX6605MXK+T
Maxim
329 ₽
MAX6605MXK+T
Maxim
Прецизионный маломощный датчик температуры MAX6605 с аналоговым выходом доступен в 5-выводном корпусе SC70.
Устройство имеет диапазон напряжения питания от + 2,7 В до + 5,5 В и ток питания 10 мкА в диапазоне температур от -55 ° C до + 125 ° C. Для диапазона температур от -40 ° C до + 105 ° C напряжение питания может упасть до + 2,4 В. Точность составляет ± 1 ° C при TA = + 25 ° C и ± 3 ° C от 0 ° C до + 70 ° C.
Выходное напряжение MAX6605 зависит от температуры кристалла и имеет наклон 11,9 мВ / ° C и смещение 744 мВ при 0 ° C. Выходной сигнал обычно показывает только + 0,4 ° C нелинейности в диапазоне температур от -20 ° C до + 85 ° C.
  • Sensors
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6605MXK
